Szarpanie na ciepłym eco g 100
Jose
Silnik: Eco-G 100
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2026-07-07, 21:52   Szarpanie na ciepłym eco g 100
Cześć , pisałem tak długi i szczególowy post że mnie wylogowało.
W skrócie- tajemnicze szarpanie tylko na lpg i tylko na rozgrzanym.Pojawiłi po 20 tys km od zakupu
Serwis nic nie wykrył. Po drodze zmiany oleju co 10 tys. Od 30 tys prawdziwy dramat. Po zmianie oleju przy 40 tys km nagle jest super i nic nie szarpie. Jedyne co mi się nasuwa to że tym razem wymienili też filtr powietrza.
Ten silniczek jest inny niż wszystko, może na to wrażliwy? Poprzednie moje Dustery Sce robiły powyżej 200 tys w 6 lat i nigdy silniki nawet nie prychnęły a jeździłem po różnych pylistych zadupiach.
Ktoś miał takie hece z eco g 100?
Dziękuję i pozdrawiam
J.
Jose
Silnik: Eco-G 100
Rocznik: 2025
Wersja: Essential
Wysłany: 2026-07-20, 06:21
Edit po 1500 km. Filtra powietrza nie wymienili. Nie wiadomo dlaczego przez chwilę było lepiej, wszystko znów tak samo: dławi się i szarpie przy spokojnej jeździe, przy zdjęciu nogi z gazu cały silnik szarpie, przy rozpędzaniu czasem obroty falują czasem nie.
kajojb
Model: Jogger
Silnik: 1.0 eco-g
Wysłany: 2026-07-20, 10:31
Spróbowałbym wymienić świece. Mały koszt a w sytuacji gdy na LPG jest źle często pierwszy podejrzany to układ zapłonowy
Tam są dwa filtry gazu - jeden się wymienia przy 30k a drugi przy 60k - spróbuj wymienić ten drugi który jeszcze nie był ruszany pewnie
Dziwne że na chwilę się poprawiło...
