PKD 2025 dla CEiDG
eio
Wysłany: 2025-01-14, 11:53   PKD 2025 dla CEiDG
Dla przedsiębiorców jest nowe PKD 2025. Okres przejściowy do konca 2026 r. Jeśli przedsiębiorca nie zaktualizuje wpisu, zamiana z PKD 2007 na PKD 2025 dokona sie automatycznie.
Link: https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/doc/pkd_nowelizacja/pkd_nowelizacja.htm
defunk
Marka: Peżo / Toyoda
Model: Rifter / Yaris Cross
Rocznik: 2021 / 2024
Wysłany: 2025-01-14, 13:17   Re: PKD 2025 dla CEiDG
eio napisał/a:
Nie, tak nie będzie (tj. mglista obietnica pojawiła się w uzasadnieniu projektu -- i nigdzie więcej).
"Przekładka" z PKD 2007 -> PKD 2025 ma wyglądać następująco:
- jednoosobowe działalności gospodarcze -- obowiązek zmiany klasyfikacji przy każdej zmianie w CEIDG (a więc chyba także przy okazji składanej poprzez CEIDG informacji o wyborze formy opodatkowania), nie później niż do 31.12.2026,
- spółki prawa handlowego (zarejestrowane w KRS) i podmioty figurujące w REGON (to dotyczy głównie spółek cywilnych, ale też chyba przedsiębiorstw państwowych) - obowiązek zmiany klasyfikacji przy zmianie przedmiotu działalności, ale nie później niż do 31.12.2026.
Jest jeden PKD, który przestaje funkcjonować już od początku 2026 r.
Automatyzmu nie było w 2007 r. i... były pierepałki ze spółkami, zwłaszcza takimi, które w umowie miały wpisane konkretne PKD. Pomijając, że KRS nie jest za darmo, to jeszcze musiały jeszcze płacić za notariusza. Nie sądzę, by teraz było inaczej.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2025-01-15, 19:24
to tak pokrótce trzeba coś aktualizować?
Bo w gospodarstwie rolnym też mam nadany REGON....
eio
Wysłany: 2025-01-15, 21:02
Nie. Aktualizujesz tylko wtedy, gdy cos zmieniasz, zawieszasz.
defunk
Wysłany: 2025-01-15, 21:57
Nikita_Bennet napisał/a:
A widzisz, zapomniałem, że działalność rolnicza też jest wpisywana do REGON. Więc do 31 grudnia 2026 r. nie musisz nic robić, ale jeśli będziesz zmieniał przedmiot działalności, będziesz musiał równocześnie "przełożyć się" na PKD 2025 r.
Aczkolwiek PKD 2007 może być stosowany tylko do 31 grudnia 2026 r., czyli najpóźniej tego dnia będzie trzeba złożyć samodzielnie taki wniosek. (Natomiast PKD 93.29.Z można stosować tylko do 31 grudnia 2025 r. -- to jest ten wyjątek.)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-01-16, 12:26
widzisz, przypadkiem człowiek się dowiedział że musi coś zrobić ;)
A tak serio - starzy rolnicy na VAT żeby mieć VAT czynny musieli złożyć deklaracje do Urzędu Statystycznego stąd mają REGON, nowi VATowcy nie muszą ponoć.
Czyli w OSP też będę musiał uaktualnić choć tam się nic nie zmieni?
eio
Wysłany: 2025-01-16, 12:47
Wszystkiego dowiesz się w swojej gminie. Zajrzyj na jej stronę, zadzwoń. Urzędnicy tęsknią za rozmowami z mieszkańcami i przedsiębiorcami.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-01-16, 12:55
eio napisał/a:
Taaa w szczególności Urząd Statystyczny ;)
Co 2-3 lata zawracają gitarę jak mam urwanie głowy bo jak nie w żniwa to w zasiewy.
A z gminą, hmm, nie tęsknią za mną ;)
eio
Wysłany: 2025-01-16, 13:23
Za mną też. Bo dużo wniosków składam :-)
defunk
Wysłany: 2025-01-16, 14:52
OSP czyli Ochotnicza Straż Pożarna? bo innego rozwinięcia tego skrótu nie kumam? ;-)
Nowe kody działalności stosuje się w "statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej" -- więc np. jeśli świadczysz na rzecz gminy jakieś usługi, których wykonywanie zależne jest od kodu PKD, to też (żeby mogli prawidłowo rozliczyć). To samo dotyczyć będzie np. działalności wymagających określonych uprawnień, zezwoleń, koncesji.
(Tak się teraz zastanawiam co zrobią wszystkie podmioty prorejestrowane w KNF, gdzie chyba podaje się kod PKD -- bo on pośrednik, bo agent, bo cokolwiek. Chyba też będą musiały pozgłaszać zmiany.)
Ale podobny pieprznik był w 2007 r. i nie skończyło się Bombą Milenijną ;-)
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-01-16, 15:49
Tak, Ochotnicza ....., jeden kod i tyle.
Tylko patrząc na tę papierologię którą ciągnę od 2007roku to nie wiem czy mi się będzie chciało dalej bawić bo jest jej coraz więcej...
Myślę że problemu nie będzie bo też jestem VATowcem od 2009 a gosp.rolne od 2003 więc parę razy U.Statystyczny musiałem odwiedzić ;)
eio
Wysłany: 2026-07-13, 15:20
PKD 2007 → PKD 2025
(wstawiam, bo nie chcę znowu szukać)
Niektórym zakres dg zmienił się, innym nie.
Czas zmiany przez przedsiębiorców do końca 2026 r. - w celu:
(i) założenie nowej firmy
(ii) zgłoszenia do CEiDG, jeśli zmiana działalności, lub tylko
(iii) identyfikacji w kontaktach z urzędami, jeśli trwa dg w niezmienionym obszarze.
Tym, którzy nie zgłosili zmiany kodów PKD na nowe, zostaną one automatycznie zmienione w 01.01.2027 r.
A ci, którzy chcą sprawdzić zmiany, mogą skorzystać z linków.
To chyba najlepsza strona: https://klasyfikacje.stat.gov.pl/Pkd2025
zawiera:
▪️klasyfikację PKD pdf, 767 stron
▪️wyszukiwarkę
▪️klucze przejścia 2007→2025
▪️podstawy prawne
▪️FAQ
Pozostałe strony:
Zmiany, klucze powiązań pomiędzy grupami, wyjaśnienia GUS: https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/pkd-2025/
Jak wybrać i zmienić kod PKD (biznes.gov.pl): https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00119#4
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2026-07-13, 16:11
sami zmienią jak tego nie zrobię?
defunk
Wysłany: 2026-07-13, 18:56
Zmienią, jak się zmieścisz w matrycy ("jeśli jest to możliwe"), bo jeśli jest to średnio możliwe, to mogą troszkę zmienić. A jak się nie uda, to po prostu wykreślą taki kod z opisu prowadzonej działalności i wszyscy będą mieli problem z głowy.
eio
Wysłany: 2026-07-13, 20:15
1. Jeśli zmienisz zakres działalności gosp., to musisz zgłosić wg nowego PKD 2025.
2. Jeśli nie zmieniasz zakresu dg, to pójdzie z automatu, chyba że;
2.a. w nowym PKD 2025 stary jeden kod został podzielony na 2 lub kilka nowych podgrup. Już nie pamiętam czy przy zakładaniu firmy podawało się rodzaj działalności (słownie, opisowo), czy nie, i w drugim przypadku wybierało się tylko kod (ze starego np. PKD 2007). Teraz wydaje mi sie, ze musial byc opis działalności oprócz kodu. Wtedy tez z automatu idzie nowy kod.
3. Nowe firmy juz wg nowego PKD 2025.
